57 грн
Отзывы (5)
Полимерный подшипник RJMP-01-08 скольжения с внутренним диаметром 8 мм, используется как замена линейных подшипников LM8UU. В отличии от последних не критичен к смазке, не шумит, легкий и износостойкий.
Внутренний диаметр: 8 мм
Внешний диаметр: 16мм
Длина: 25 мм
Отзывы покупателей про Подшипник скольжения 8мм RJMP-01-08
Тимченко Павел (14.05.2020)
Подшипник оказался внутреним диаметром больше чем заявленно , не 7.9 и даже не 8 , на 8мм валу ( а он точно 8мм ибо мерял микрометром) он очень сильно люфтит.
Предыдущий отзыв не опубликовали, но размеры исправили, спасибо. Напишу еще раз: это RJMP-01-08, деталь не подходит для большинства DIY принтеров. В качестве аналога LM8UU используются подшипники RJ4JP-01-08, которые, очевидно, здесь не продаются.
Самосмазывающаяся латунная трубка с графитовыми вставками используется как замена традиционным линейным подшипникам, но выгодно отличается отсутствием люфтов, гораздо более тихой работой и меньшим износом вала. За счет графитовых вставок такая втулка прекрасно скользит даже по не смазанному...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Алюминиевая гибкая муфта используется для соединения вала двигателя (серво, шагового, шпилькой или др.) с валом, ШВП и пр. За счет гибкости позволяет сгладить небольшую не соосность, за счет разных отверстий с двух сторон позволяет, так же, соединять валы разных диаметров. Как правило...
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
30 грн
