Линейный прецизионный вал SF 8мм
код: TDC171
343 грн
  • Линейный прецизионный вал SF 8мм
  • Отзывы (7)
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Индуктивно закаленная поверхность вала обеспечивает высокую износостойкость. Желательно использовать только с подшипниками линейного перемещения.
  • Длина: 1 м
  • Диаметр: 8 мм
  • Округлость: 4 мкм
  • Параллельность: 6 мкм
  • Твердость стали: 45 - HB 10 -1 = 170 МПа
  • Глубина закалки: 0.6 - 0.9 мм
  • Твердость поверхности вала после закалки: HRC 60-64
  • Допуск: h6 (+0,015 / -0,015)
  • Робочая температура: от -20 °C до +110 °C
  • Масса: 0.4 кг
Отзывы покупателей про Линейный прецизионный вал SF 8мм
Артем (21.05.2024)
брав не у перше, сподіваюся не у останнє, дійшло ціле хоч і упаковка нової пошти (на багато більша ніж вміст) вал в упаковці теліпався (упаковку відразу викинув, ніс додому так, бо було з валом на 16 мм - ніс в упаковці, він проштрикнув її , насилу спіймав...) , сам вал ще був загорнутий у стречплівку.
наступні мабуть краще само вивезем брати буду.
admin (21.05.2024)
Доброго дня. Вибачаємося за таке пакування. Виправимо цю ситуацію.
Сергій (20.05.2022)
вал болгарочкою на 230 ріжеться не охотно, сталь не гавнолін це точно. але точило бере без надпотуг.
дефектів на валу не бачив.
Олександр (16.03.2021)
Вал дійсно непоганий, але не прецезійний. На довжині в 300 мм відхилення від номінального діаметра десь до півдесятки. Пригартований (напилок трохи бере — немає там 60 одиниць), і пилкою дійсно відрізати буде важко, але твердження про болгарку вище досить сумнівне. Я різав без проблем бормашинкою. У цілому, значно краще рішення, ніж оригінальні вали мого принтера, а тому рекомендую.
Запаковано відмінно. Реакція магазину миттєва. Спілкування приємне.
Артем (30.05.2019)
вал хорошего качества, линейные подшипники нормально садятся, доволен заказом, спасибо магазину.
Родрігес Руслан (25.06.2018)
Сервіс порадував. Для збірки прототипу потрібно було прямо терміново купити вал. Подзвонив, через 20 хв приїхав, через 5 хв вийшов з магазину з валом. Вал відповідає всім заявленим характеристикам, допуски ідеальні, суперміцна загартована сталюка -- пилка по металу навіть не лишає слідів. Ледве болгаркою відрізали потрібний шматок.
Рекомендую.
Иван (27.11.2017)
Спасибо магазину за работу и упаковку товара. Вал пришел в идеальном состоянии.
Есть вопросы по "Линейный прецизионный вал SF 8мм" ?
