580 грн
от 2 шт.
570 грн
от 3 шт.
560 грн
Отзывы (3)
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой адгезией как у ABS+. Модели отлично держатся даже на столе без подогрева, отличная адгезия позволяет получать модели хорошего качества “с пылу,с жару”.
Так как PLA сделан на основе биоразлагаемых продуктов, срок службы готовых моделей достаточно ограничен. Не стоит использовать этот пластик для печати моделей, которые будут долго находиться на открытом воздухе, под солнечным излучением, и, тем более подвергаться воздействию кислот. Тонкостенные модели разлагаются на открытом воздухе за очень короткий срок. Так же не стоит забывать, что как и любой термопластик, перед использованием PLA следует хорошо просушить. Главное достоинство PLA - это его безопасность при использовании. Полилактид не выделяет вредные вещества при нагреве, при печати нет запаха. Отличный вариант для того, чтобы печатать дома, и в плохо проветриваемых помещениях, а также там, где есть дети. PLA отлично подходит для работы с 3D ручками.
Диаметр нити, мм 1.75 ±3%
Масса: 0.9 кг ±3%
Длина: 300 м
Рекомендованная температура экструдера: 205°С-220°С
Рекомендованная температура стола: 40°С-60°С
Температура плавления: 173-178°C
Температура размягчения: 50°C
Твердость (по Роквеллу): R70-R90
Относительное удлинение при разрыве: 3,8%
Прочность на изгиб: 55,3 МПа.
Прочность на разрив: 57,8 МПа.
Модуль упругости при растягивании: 3,3 ГПа.
Модуль упругости при сгибании: 2,3 ГПа.
Температура стеклования: 60-65°C.
Плотность: 1,23-1,25 г/см3.
Минимальная толщина стенок: 1 мм.
Точность печати: ± 0,1%
Производитель: Plexiwire
Отзывы покупателей про PLA пластик 0.9 кг Белый
Влад (18.05.2020)
Никаких проблем, с первого раза модель напечатало. Ничего не кипело/не стреляло.
В отдельных местах, где экструзия замедлялась (ребро кубика, на котором экструдер шагает на следующий слой) цвет пластика как будто "выгорает" в жёлтый, это ожидаемо?
eSUN PLA+ экологически чистый материал, на котором легко печатать и который имеет гладкую поверхность. Нить PLA+ обладает хорошей прочностью, жесткостью, балансом прочности, высокой ударопрочностью; Таким образом, PLA plus считается подходящим для печати функциональных деталей. eSUN PLA+...
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой...
580 грн
