1643 грн
Отзывы (5)
USB программатор для всех семейств микросхем FPGA Xilinx. Просто подключается к USB разъёму компьютера, поддерживается распространенными средами разработки, имеет переходник на популярные разъёмы, используемые для программирования FPGA микросхем и поддерживает все стандартные для FPGA Xilinx напряжения интерфейсов.
Поддерживаемые устройства: Все устройства Xilinx
Семейство Virtex FPGA - все
Семейство FPGA - все
Семейство FPGA XC9500/XC9500XL/XC9500XV
Семейство XPLA3/CoolRunner-II CPLDs CoolRunner
Семейство 18V00 ISP XC
Поддержка Flash PROMs XCF00S/XCF00P
Семейство FPGA XC4000
Если Вашего устройства нет в этом списке то, вероятно, оно так же поддерживается.
Полная совместимость с системами с использованием всей линейки напряжений интерфейса:
TTL 5,0 В
LV TTL/LVCMOS 3,3 В
LV TTL/LVCMOS 2,5 В
LV TTL/LVCMOS 1,8 В
LV TTL/LVCMOS 1,5 В
Применение: загрузка кода и отладка
Поддержка JTAG и SPI режимов загрузки
Максимальная частота загрузки: 24 МГц.
Обновление внутренней программы программатора: автоматическое
Комплект поставки:
USB программатор
USB кабель для подключения программатора
Плоский кабель 6-pin x 2,54 мм
Плоский кабель 10-контактный x 2,54 мм Шаг 15 см
Плоский кабель 14-pin x 2,0 мм Шаг 15 см
Плоский кабель 14-контактный x 2,54 мм Шаг 15 см
7-контактный кабель с раздельными пинами
Переходная плата-адаптер
Отзывы покупателей про Программатор JTAG для Xilinx FPGA устройств C-ModC2C64A
Андрей (08.11.2020)
Купленое 19.08.2020 устройство оказалось отнюдь не версией "C-ModC2C64A" - внутри установлен чип Lattice LX2-17, и уж никак не Xilinx XC2C64A.
Работает из Vivado/Win10 с платой Artix-7 от QM-Tech. С платой Spartan-6 под ISE 14.7/Win10 пока не удалось подружить, сильно подозреваю проблема совокупно в ISE, десятке и моих руках :-)
Всё работает. Виден и в ISE 14.7, и в Vivado.
Хотя нервы слегка потрепал. Я сперва поставил драйвера, шедшие с Vivado. Всё гут, fpga видит. Пробую ISE - и ни в какую. iMPACT говорит, что кабеля нет, хотя в системе он виден как устройство.
Достал даже старый DVD привод, чтобы глянуть на диск, который шёл с программатором - там архив ISE 13.1, кряк к нему (или кейген, не запускал), и каталог с драйверами, ровно теми же самыми, которые идут с ISE 14.7.
В итоге на форуме xilinx нашлось решение - удалить драйвера, поставленные раньше, и поставить вручную конкретные файлы драйверов. Решение тут: https://forums.xilinx.com/t5/FPGA-Configuration/Platform-cable-ii-DLC10-driver-installation-issue-win10/td-p/962458
В комплекте переходник с кучей версий jtag кабелей - 2.54мм питч 14 пинов, 10 пинов, 8->6 в один ряд, 8->6 отдельными проводами, и 14 пинов с питчем 2мм.
Так что сразу зашло и в AX309 кит (https://arduino.ua/prod2902-plata-razrabotchika-ax309-xilinx-spartan-6-xc6slx9), и в Spartan Edge Accelerator.
Клон популярного логического анализатора Saleae Logic . Подключается к компьютеру через USB (кабель в комплекте), позволяет анализировать данные поступающие на любой из 8 каналов (одновременно). Очень удобно для отладки, реверс инжиниринга, ознакомления с работой различных протоколов....
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Набор из 600 резисторов 0.25W (30 номиналов по 20 штук).
139 грн
