2812 грн
Отзывы (1)
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210D предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты, температуры, а также бесконтактного поиска скрытой проводки (AC). разработаны для измерений в ограниченном пространстве. Отлично подходят для обслуживания электрооборудования, установки домашних электроприборов и любых работ электриков. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется режим относительных измерений, индикация низкого заряда батареи и функция автоотключения.
Особенности:
Измерения значений TrueRMS: ток (AC)
Автоматический выбор диапазона
Функция удержания данных
Подсветка дисплея (10 сек)
Спящий режим
Относительные измерения (REL)
Функция ZERO (DCA)
Индикация низкого заряда батареи
Звуковая прозвонка цепи
Диодный тест (3В)
Автоотключение (15 мин)
Диаметр зёва клещей: 17 мм
Входное сопротивление (DC): 10 МОм
Бесконтактное детектирование высокого напряжения (NCV): индикация и звук
Токоизмерительные клещи Pro'sKit MT-3209 – это компактные и надежные цифровые токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения постоянного и переменного тока до 600А, постоянного и переменного напряжения до 600В, частоты переменного напряжения, сопротивления,...
Термоклеевой пистолет INTERTOOL RT-1107 подходит для хобби, поделок и ремонтных работ. Пригодится дизайнерам, флористам, конструкторам, рабочим и прочим умельцам в направлении; хенд-мейд.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
Силовой разъем питания EC5 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение. Напряжение до 60А
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
114 грн
