Пистолет клеевой 120(360)Вт, 230В, 100-220 °C под стержни 10.8-11.5мм, 13-30 г/мин., рег. темп. INTERTOOL RT-1107
код: WTU335
intertool
549 грн
от 2 шт. 532 грн
от 3 шт. 516 грн
  • Пистолет клеевой 120(360)Вт, 230В, 100-220 °C под стержни 10.8-11.5мм, 13-30 г/мин., рег. темп. INTERTOOL RT-1107
  • Отзывы (7)
Термоклеевой пистолет INTERTOOL RT-1107 подходит для хобби, поделок и ремонтных работ. Пригодится дизайнерам, флористам, конструкторам, рабочим и прочим умельцам в направлении; хенд-мейд.
Код производителя: RT-1107
Клеевой пистолет компактный с удобным курком, делает Вашу работу более комфортной, а также позволяет точно дозировать клей в необходимых количествах. Благодаря наличию регулятора температуры, клеевой пистолет работает с различными видами клеевых стержней, также Вы можете подобрать идеальную температуру и густоту клея в зависимости от проделываемых работ. Сопло латунное, с подпружиненным клапаном (шариком) внутри, против несанкционированного вытекания расплава. Подпружиненная складная ножка-подставка позволяет оставлять термопистолет на столе, не боясь возгорания.
Особенности:
  • Механический регулятор температуры 100-220 °С;
  • Керамический нагревательный элемент;
  • Индикатор электропитания;
  • Работает со стержнями (d≈10,8-11,5 мм);
  • Съемное сопло с клапаном-предохранителем, предотвращающее самопроизвольное вытекание клея.
  • Напряжение питания: 230 В
  • Потребляемая мощность: 120 (360) Вт
  • Производительность: 13-30 г / мин.
  • Диаметр стержня: 10,8-11,5 мм
  • Максимальная температура: 100-220 °С
Отзывы покупателей про Пистолет клеевой 120(360)Вт, 230В, 100-220 °C под стержни 10.8-11.5мм, 13-30 г/мин., рег. темп. INTERTOOL RT-1107
Сергій (20.05.2022)
потужний нагрівач, розігріває і плавить швидко.
Шатов Кирилл (05.05.2022)
Добрий інструмент, не пропускае добре тримає температуру, але не вистачає кнопки. Щоб вимкнути приходиться виймати з розетки.
Андрей (30.07.2021)
Качественный инструмент за разумные деньги.
Андрій_М (12.01.2021)
Вартий своїх грошей. На відміну від інших, при роботі є відчуття, що в руках інструмент, а не сопливе китайське чудо. Не капає, дозування предсказуєме, клей лягає добре. Нагрів на мінімумі нормальний, більше просто ще не пробував. Сопло зйомне (змінне?). Є охота розібрати, глянути як реалізований регулятор температури, але наразі не було часу. Споживання також не перевіряв.
Євгеній (02.12.2021)
Підтримую, пістолет дійсно якісний
Михаил (25.10.2020)
Волшебная вещь, я не представляю, как раньше без неё жил!
Коваленко Сергей (13.03.2020)
Я в восторге, жена в восторге. Магазину - спасибо!
Есть вопросы по "Пистолет клеевой 120(360)Вт, 230В, 100-220 °C под стержни 10.8-11.5мм, 13-30 г/мин., рег. темп. INTERTOOL RT-1107" ?
