Гнездо гарнитурное 3pin, диам.-12мм, под кабель, корпус металл.
код: SKV430
Доставка по Украине
22 грнс НДС
от 20 шт.
20 грн
от 50 шт.
18 грн
Отзывы (1)
Разъём гнездо MIC 323 мини 3 pin, предназначен для подключения различной аппаратуры под шнур с помощью гайки. Диаметр - 12 мм.
Характеристика:
Разъём: MIC 3 pin
Тип разъёма: гнездо
Тип исполнения: прямой
Металлический корпус
Под шнур
Диаметр: 12 мм
Отзывы покупателей про Гнездо гарнитурное 3pin, диам.-12мм, под кабель, корпус металл.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
18 грн
