366 грнс НДС
от 2 шт.
351 грн
от 3 шт.
337 грн
Отзывы
TRANSCEND16GB MicroSDHC Class10 U1. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDHC
Емкость устройства памяти 16 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 95 Мб/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-Носитель 45 Мб/с
Поддерживаемые типы Flash Micro SDHC
Рейтинг скорости: Class 1
Сертифицировано CE, FCC, BSMI
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Максимальное напряжение питания 3.6 В
Минимальное напряжение питания 2,7 В
Отзывы покупателей про TRANSCEND UHS-I U1 16ГБ без адаптера
Есть вопросы по "TRANSCEND UHS-I U1 16ГБ без адаптера" ?
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
2 931 грн
