Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G, 4G и 8GLPDDR4-3200 SDRAM. Сердцем данных платформ является 4х ядерный Х64-bit Cortex-A72 Broadcom ( BCM2711B0 ) ARM-v8 SoC 1.5GHz процессор. Обновления коснулись не только центрального процессора и оперативной памяти. На борту появились два USB порта 3.0, теперь в распоряжении пользователя два USB 2.0 и два USB 3.0 против четырех USB 2.0 установленных на Rpi 3 B/B+. Изменению подвергся и HDMI разъем, его сменили два micro-HDMI с поддержкой разрешения 4Kp60. Так же модуль беспроводной связи получил поддержку двух-диапазонного Wi-Fi ( стандарт IEEE 802.11ac ) с поддержкой Bluetooth 5.0. И в завершении, разъем питания USB-Type-C сменил своего предшественника micro-USB.
Не стоит забывать, что с новым процессором и его тактовыми частотами, возросла и рабочая температура. По этой причине настоятельно рекомендуется устанавливать хорошее пассивное или активное охлаждение. В противном случае, компьютер будет греться, что в свою очередь будет приводить к не желательным последствиям.
Не маловажным факторам является и источник питания. В качестве источника питания стоит использовать только качественные блоки питания, с характеристиками 5В - 3А. Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания составляет 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю.
В качестве операционной системы, пользователь может использовать, как Raspberry Pi OS ( Raspbian ) или иные сборки операционных систем основанные на базе Linux систем.
Так как входная схема питания выполнена в упрощённом варианте интерфейса USB-C не все блоки питания корректно работают с Raspberry Pi 4 модель B. В следующих редакциях мини-компьютера данный недостаток планируется исправить.
Основные конструктивные отличия от предыдущих моделей:
Металлическая крышка, закрывающая модуль беспроводной передачи данных
Металлический радиатор на процессоре для улучшенной теплоотдачи
Увеличенный объём оперативной памяти
4-пиновый разъем для подключения дополнительного PoE модуля
Два USB 3.0 разъёма
Два micro-HDMI разъёма выдеовыхода
Разъём питания USB-C
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
Процессор: 1,5 ГГц 64-битный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72
Объём оперативной памяти: 2 ГБ LPDDR4 SDRAM
Сетевые интерфейсы:
Гигабитный Ethernet с полной пропускной способностью интерфейса
Двухдиапазонная беспроводная сеть 802.11ac
Bluetooth 5.0
USB порты:
Два порта USB 3.0
Два порта USB 2.0
Видеовыход: два micro-HDMI с поддержкой двух мониторов с разрешением до 4K
Графический интерфейс: VideoCore VI, поддерживающий OpenGL ES 3.x
Аппаратное декодирование 4Kp60 видео HEVC
Совместимость: Полная совместимость с более ранними продуктами Raspberry Pi
Разъём питания: USB-C
Напряжение питания: 5В
Дополнительное питание: Ethernet PoE Hat
Максимальный потребляемый ток: 3А
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ:
Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,5 ГГц)
Увеличен объём оперативной памяти до 2Гб и 4Гб
Поддержка PoE через отдельный разъем
Гигабитный Ethernet, работающий на полной скорости интерфейса
Два разъёма для подключения мониторов
Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс использования локальных носителей данных
Улучшенное управление температурой и питанием процессора (на базе MaxLinear MxL7704-P4)
Улучшенное пассивное охлаждение процессора
Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
Бралось 2 комплекта для установки UNIFI Controller, в виду отсутствия на складах родных контроллеров 1го поколения.
Все установилось без проблем (только немного пришлось повозиться с ошибкой локали). Контроллер установился, точками усправляет и все работает.
Из минусов только - не было родных блоков питания, предложили другие (работают), и отсутствие корпусов для распбери на складе.
Зы. Также взял комплект радиаторов пассивного охлаждения. На ощупь через некоторое время они становятся довольно сильно горячими. Лучше не прятать сильно далеко и оставить возможность воздухообмена, или использовать активное охлаждение.
Отличный одноплатник, взял на замену raspberry pi 3 b+
Поскольку задача была купить максимально быстро и все сразу - тут хвала магазину - все в наличии по шикарным ценам. Вечером заказал - утром забрал и в обед уже настроил :)
1.Греется довольно сильно, даже с радиатором-корпусом (с 2х сторон от всей платы ребристый алюминий/силумин) уходит за 50 ... 55 градусов (внешняя 23) при хорошей загрузке (управление лэд-матрицей). top кстати показал для нее большую загрузку чем 3В+ (80% против 75% +-, но это могут и фокусы top''а быть).
С мелкими радиаторами еще на 10 -15 градусов больше нагрев
Да и без нагрузки(<5%) перегрев 10...15 от внешней
А так все что бегало на 3-ке заработало на 4-ке.
2. геморрой с разъемами питания и видео - понятны причины замены, но стало неудобней
Добрый день.
Появилось официальное объявление о снижении цены на 2Гб версию
https://www.raspberrypi.org/blog/new-price-raspberry-pi-4-2gb/
Стоит ли ожидать снижения цены у вас на новую партию и если да, то когда ориентировочно это произойдет?
Кабель HDMI С набором переходников. Представляет собой полтора-метровый HDMI-HDMI кабель и два переходника mini-HDMI и micro-HDMI. Удобно использовать как для подключения телефона или планшета к телевизору, так и для ноутбуков с полноразмерным HDMI выходом.
Кабель HDMI A-C micro-2 2м ATCom отличается двойным экранированием от помех, проводниками из бескислородной меди 99.99% очистки и общим высококачесвенным исполнением. Также следует отметить большую длину кабеля, что позволяет соединять устройства находящиеся достаточно далеко друг от друга....
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
Специальный комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi с улучшенными характеристиками и эффективностью.
69 грн
