Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
Комплект монтажных проводов 18AWG Plusivo 5м
код: FCC349
Комплект многожильных проводов 18AWG: включает в себя сверхгибкие и высококачественные многожильные провода разных цветов (черный, красный, желтый, зеленый, синий, белый). Каждый провод представляет собой 150-жильный провод длиной 5 метров, изготовленный из луженого медного проводника толщиной 0,08 мм с силиконовой изоляцией.
Характеристика:
Проводник: луженая медь
Кол-во жил: 150 шт.
Диаметр одной жилы: 0,08 мм
Изоляция: силикон
Максимальное напряжение: 600В
Максимальная температура: 200 °С
Длинна: 5 м.
Комплектация:
Черный луженый медный силиконовый провод AWG 18 (5 м.)
Красный луженый медный силиконовый провод AWG 18 (5 м.)
Желтый луженый медный силиконовый провод AWG 18 (5 м.)
Зеленый луженый медный силиконовый провод AWG 18 (5 м.)
Синий Луженый медный силиконовый провод AWG 18 (5 м.)
Белый луженый медный силиконовый провод AWG 18 (5 м.)
Термоусадочные трубки
Цветные стяжки для проводов
Мини-инструмент для зачистки проводов
