14 дней
18 грнс НДС
Отзывы (3)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Отзывы покупателей про Кабель 18AWG в силиконовой изоляции 50см (черный)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – зеленый . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – желтый . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – синий . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – белый . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
28 грн
