243 грн
Отзывы (1)
Щуп для осциллографа P6100 имеет полосу пропускания 100 МГц и переключаемый коэффициент деления 1:1 и 1:10. Щуп предназначен для безопасной работы с напряжением до 600 В в режиме деления 1:10.
Модель
P6100
Полоса пропускания
100 МГц
Ослабление
1:10
1:1
Максимальное рабочее напряжение DC+AC от пика до пика
Удобный,мягкий шнур,можно снять наконечник с крючком и бродить по плате.Разьём конечно подходит под гнёзда старых сциллов-не сомневайтесь.плюс переключаемый делитель-не надо каждый раз новый шнурок цеплять,удобно.ёмкость собственная регулируется в гнезде на разьёме-для этого вложена спецотвёрка.Своих денег стоит сполна.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Осциллограф DSO FNIRSI PRO – отличная модель портативного осциллографа с одним каналом с пропускной способностью до 5МГц (синусоида), частотой семплирования 20 Мвыб/с и возможностью сохранения снимков сигнала. Осциллограф оснащен батареей достаточной емкости, что обеспечивает...
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота....
Универсальные усиленные щупы для мультиметра. Длина проводов 95 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках. Щупы...
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
49 грн
