831 грнс НДС
Отзывы (1)
Быстрое зарядное устройство для паяльника FNIRSI HS-01 изготовлено с использованием современных компонентов и силовых транзисторов на основе технологии Gan, которая позволяет создавать малогабаритные устройства с высокой плотностью тока.
Код производителя: HS-01
Блок питания поддерживает протоколы переключения выходного напряжения Power Delivery для каждого из выходных разъёмов и поддерживает все актуальные значения выходных напряжений.
Входное напряжение: от 100 В до 240 В
Частота питающей сети: 50 Гц
Максимальный потребляемый ток: 1.7 А
Выходные напряжения:
Разъём Type-C (Максимально 65Вт)
5В/3А
9В/3А
12В/3А
15В/3А
20А/3.25А
Разъём USB-A (Максимально 30Вт)
5В/4.25А
9В/3А
12В/2.5А
15В/2А
20В/1.5А
Отзывы покупателей про Быстрое зарядное устройства Fnirsi HS-01 для мобильных устройств
Фундига Ігор (02.08.2023)
Вітаю. Пристрої працюють
Все гаразд
Рекомендую, дякую!)
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
8 грн
