Клемма кабельная плоская (мама) А:3.2-L:18.5мм2, 2.8х0.5мм, красная
код: SKV699
2 грн с НДС
  • Клемма кабельная плоская (мама) А:3.2-L:18.5мм2, 2.8х0.5мм, красная
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Наконечник изготовлен из сплава лужённой меди. Изоляция сделана из поливинилхлорида, не поддерживающего горение. Подходит для проводов диаметром 0,5-1,5 мм². Допустимое значение тока — 10А. Пододит для использования в температурном диапазоне от -10°С до +75°С.
Характеристика:
  • Сечение: 0,5-1,5 мм²
  • Разъём: гнездо
  • Размер штекера: 0,5х2.8 мм
  • Материал: лужённая медь
  • Материал изоляции: поливинилхлорид
  • Не поддерживает горения
  • Допустимое значение тока: 10А
  • Цвет: красный
Отзывы покупателей про Клемма кабельная плоская (мама) А:3.2-L:18.5мм2, 2.8х0.5мм, красная
Есть вопросы по "Клемма кабельная плоская (мама) А:3.2-L:18.5мм2, 2.8х0.5мм, красная" ?
