Обратная связь Карта сайта
Плата распределения питания для квадрокоптера
код: FCC127
199 грн
  • Плата распределения питания для квадрокоптера
  • Отзывы (6)
Плата распределения питания к регуляторам (ESC). Подключается с одной стороны к аккумулятору (T-коннектор папа) , с четырех других сторон к ESC (4 T-коннектора мамы).
Так же позволяет подключить к ней разъемы управления от ESC, с тем, чтобы двумя проводами запитать плату контроллера или приемник (или и то, и другое) и 4 провода на подключение к плате управления для получения управляющих сигналов на ESC. На выходе получаем аккуратно и грамотно сделанную силовую часть квадрокоптера, без торчащих спаянных проводов и скруток. Так же,если необходимо заменить ESC, от нет необходимости паять толстые силовые провода, достаточно отключить от разъема нужный регулятор и подключить к нему новый.
Вес вместе с проводами - всего 34 грамма. Подходит только для квадрокоптеров, т.к. имеется только 4 разъема для подключения регуляторов.
Размер платы без учета разъемов 50х50мм.
Отзывы покупателей про Плата распределения питания для квадрокоптера
Анатолий (27.02.2018)
Плата отличного качества.Магазин сработал как магазин.То есть,пришел,выбрал товар,заплатил,забрал сразу товар.Быстро приняли заказ,отправка в день заказа(ну если заказали не ночью),общение на высшем уровне.Большое спасибо!!Удачи Вам и побольше клиентов.
Скворцов Анатолий (26.02.2018)
Плата хорошая.Все отвечает качеству.Магазин сработал по высшему уровню,быстрый ответ,быстрое принятие заказа,отправка в день заказа.Как будто пришел в магазин,заплатил за товар,и сразу забрал - Магазин.
Большое спасибо Вам!!Удачи и поболее заказов!
Перебойнос Виктор (24.12.2017)
Плата без дефектов,работает хорошо,пайка хорошая,после заказа товар получил через день,сотрудники магазина работают быстро,после заказа-перезванивают для уточнения,короче советую всем,магазин работает на 5 с плюсом.
Тарасенко Дмитрий (01.11.2017)
Достойная плата за достойную цену. Магазин работает быстро. Поддержка на уровне.
Владимир Гамалица (22.06.2015)
пайка нормальная, магазин работает четко. Не хватает описания или инструкции к пла - например, если регули с убеками, все подключать к плате и питание с убеков? Ведь вывод на питание контроллера один. Не будет чего, что 4 убека на один провод плюсом и минусом заведутся?
Красицкий Роман Петрович (01.02.2015)
плата нормальная,вообще магазин работает хорошо и быстро, без задержек.
Есть вопросы по "Плата распределения питания для квадрокоптера" ?
