Программатор-отладчик PICkit 3 Debug Express (PG164130) – внутрисхемный программатор-отладчик для разработки и отладки приложений с использованием PIC микроконтроллеров c поддержкой низковольтных семейств. Программатор PICkit3 позволяет запрограммировать внутрисхемно практически все Flash микроконтроллеры Microchip. Поддержка МК: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30 и dsPIC33 за исключением указанных в среде MPLAB. При появлении новых микроконтроллеров можно скачать обновление программного обеспечения и прошивки программатора PICkit3. Программатор PICkit3 работает под управлением бесплатной среды разработки MPLAB IDE. Начиная с версии MPLAB IDE 8.33 поставляется утилита для работы с программатором PICkit3 из командной строки. Утилита позволяет программировать все контроллеры, которые поддерживает последняя версия PICkit 3. С помощью ключей запуска выбирается тип контроллера, устанавливается напряжение питания, даются команды на чтение, программирование и верификацию Flash и EEPROM памяти микроконтроллеров. Утилиту можно использовать для интеграции программатора в автоматизированные системы, сторонние редакторы кода. Программатор PICkit3 под управлением среды разработки MPLAB IDE может выполнять функции внутрисхемного отладчика, т.е. позволяет выполнять запуск программы, пошаговое выполнение команд, устанавливать точки останова микроконтроллера, а так же просматривать и изменять состояние регистров специального назначения и ОЗУ отлаживаемого микроконтроллера PIC. ZIF адаптер: ZIF адаптер - это 40pin панель, которая служит для более комфортной работы с микросхемами в DIP корпусах (от DIP8 до DIP40) и программатором. Подключите адаптер к программатору таким образом, чтобы контакт адаптера MCLR был подключен к контакту программатора который помечен пиктограммой. Для установки микросхемы в адаптер следует отжать ручку-фиксатор, после чего вставить саму микросхему в адаптер и вернуть ручку-фиксатор в исходное положение. Внимание: ключ микросхемы должен указывать на ручку фиксатор. Для того чтобы правильно настроить адаптер под конкретный корпус микросхем, на тыльной стороне адаптера есть обозначения, а на лицевой контакты с джамперами (J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7) Также на адаптере предусмотрены контакты для подключения внешнего питания, кварцевого резонатора и светодиода. Характеристики:
Комплектация:
Отзывы покупателей про Программатор Pickit 3.5 (копия) с ZIF адаптером Сергей (07.01.2024) Программатор годный. Понадобилось запрограммировать PIC18F27K42. Средствами MPLAB X и утилитой (этот микроконтроллер довольно новый и в списке поддерживаемых его не было) для этого программатора ничего не выходило. Но мир не без добрых людей. Показали ссылку на открытый проект ПО для Pickit2, 3: Александр (11.09.2021) Всё соответствует описанию. MPLAB X и PICKIT3 видят программатор корректно. С комплектацией и доставкой никаких проблем. Спасибо за оперативность и удачи в работе. ОтветитьАндрей Дмитриев (02.08.2021) Качество на высоте. Просто заказал, быстро получил. Рекомендую. Ответитьгрядун юрий гриорьевич (03.09.2017) огромноая Вам благодарность за прибор для радиконструктора ВЫ находка ОтветитьСергей (17.03.2017) Два таких программатора купленных одновременно умерли в один день через пол года использования без видимых причин. Третий, купленный здесь умер тоже через пол года без видимых причин с теми же симптомами (программатор видится, осциллографом можно увидеть сигналы на всех ножках, но не программирует). admin (17.03.2017) Если все сигналы в норме обратите внимание на источник питания сигнала программирования 12В ОтветитьГиль Виктор Викторович (21.02.2017) Почти как настоящий. Работает, но если пытаться питать микросхему от программатора, то выдаваемое напряжение не соответствует выставленному, поэтому приходится устанавливать заниженное напряжение и только тогда программирует (MPLAB X пишет, что требуемое напряжение 3.3В не может установить и отказывается программировать, приходится выставлять 3.0) А так вроде все нормально. ОтветитьШупер Владимир Васильевич (09.02.2017) Доставили быстро, программатор рабочий свои функции выполняет. Спасибо, ОтветитьПетюк Олег Андреевич (10.12.2016) Все работает. Быстрая доставка. Рекомендую данный магазин. ОтветитьАндрей (01.09.2016) Быстрый выход на связь и моментальная доставка!Рекомендую к сотрудничеству! ОтветитьСиволап Григорий Иванович (27.08.2016) Заказал 15.08,а 16.08 уже получил на новой почте.Проживаю в Запорожской обл.Я считаю,что получил очень быстро.В тот же день и прошил контроллер.Всё работает. ОтветитьПеченюк Петро Петрович (26.07.2016) После покупки этого девайсу забыл что такое COM Port, работает четко ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Программатор Pickit 3.5 (копия) с ZIF адаптером" ? Также рекомендуем ознакомиться:
