243 грн
Отзывы (4)
Набор из 180 болтиков длиной от 4 до 25 мм и резьбой М3 в органайзере, в головке винта имеется шестигранный паз и насечки для удобного использования без шестигранника. Каждого размера болтиков в наборе по 20 штук (дополнительно в наборе имеется 100 гаек).
Технические характеристики:
Тип головки: цилиндрическая с насечками
Метод закручивания: ручной или с помощью шестигранника
Материал: оксидированная сталь (DIN912)
Цвет: черный
Размеры болтов в наборе:
М3 x 4мм - 20 шт.
М3 x 5мм - 20 шт.
М3 x 6мм - 20 шт.
М3 x 8мм - 20 шт.
М3 x 10мм - 20 шт.
М3 x 12мм - 20 шт.
М3 x 16мм - 20 шт.
М3 x 20мм - 20 шт.
М3 x 25мм - 20 шт.
Гайка М3 - 100 шт
Отзывы покупателей про Набор винтов М3 под шестигранник (280 шт.)
Валерий Костив (13.04.2020)
Все нормально, и резьба и все на своих местах. Хороший наборчик дефицитных болтиков.
Набор винтиков разной длины и диаметра из нержавеющей стали, гаечек с резьбой М2 и стальных и пластиковых шайбочек в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков,...
Набор винтиков разной длины и гаечек из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количество...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
19 грн
