Шлейф 10-жильный 28AWG разноцветный 50см (1.18мм)
код: RKT141
  • Шлейф 10-жильный 28AWG разноцветный 50см (1.18мм)
13
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил. Продажа на отрез по 50 см.
Возможна продажа на отрез большей длины (до 20 м), пожалуйста, уточняйте этот вопрос у менеджера при подтверждении заказа.
Характеристика:
  • Тип кабеля: плоский шлейф
  • Шаг проводников: 1.18 мм
  • Сечение: 0.08 кв.мм (28AWG / 7*0.12 мм)
  • Материал изоляции: ПВХ
  • Цвет изоляции: разноцветный
  • Номинальное напряжение: до 250 В
  • Материал жилы: медь, многожильный
  • Условия эксплуатации: от -20 до +95 °С
