Набор винтов и гаек 12 в 1 для ремонта очков (600шт)
код: WTU267
Доставка по Украине
174 грн
Отзывы (1)
Набор винтиков разной длины и гаечек из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количество элементов в наборе – 600 шт. Размеры органайзера: 81x11 мм (ДxВ)
Состав набора:
50x гайка M1.2 - 1,0 мм
50x гайка M1.4 - 1,0 мм
50x винт M1.0 - 3,6 мм
50x винт M1.2 - 3,6 мм
50x винт M1.4 - 2,4 мм
50x винт M1.4 - 2,6 мм
50x винт M1.4 - 2,8 мм
50x винт M1.4 - 3,0 мм
50x винт M1.4 - 4,0 мм
50x винт M1.4 - 4,5 мм
50x винт M1.4 - 6,0 мм
50x винт M1.6 - 4,5 мм
Отзывы покупателей про Набор винтов и гаек 12 в 1 для ремонта очков (600шт)
Алим (26.09.2019)
надеялся что подойдет к Bolt RDA, но нет, надо на 0.1мм больше. но ничего, в хозяйстве пригодится :)
а магазин как обычно быстр и добросовестен, спасибо
Набор винтиков разной длины из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц с потайной головкой. Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий, мобильных устройств, коммпьютерных...
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 160 шт, материал - латунь. Диаметр стоек – 3 мм.
27 грн
