375 грнс НДС
от 2 шт.
365 грн
от 3 шт.
355 грн
Отзывы
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик серый металлик для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью.
Произведено в Украине. Безопасность и соответствие ТУ подтверждены заключением Санитарно-эпидемиологической службы Украины.
толщина нити: 1.75 мм (максимальное отклонение +-0.02 мм)
цвет: серый металлик
масса: 0.75 кг
катушка: пластиковая
срок годности: 24 мес
цвет: на выбор. Если нужен нестандартный цвет - подберем.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик черного цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
39 грн
