37 грн
Отзывы (11)
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера. Сам датчик имеет миниатюрные размеры - менее 1.5 мм в ширину и 2 мм в длину.
Материал корпуса: стекло
Сопротивление: 100КОм с точностью ±1% при температуре 25 °C
Все хорошо. сначала напутали и отправили не тот товар, потом прислали термисторы за свой счет, плюс небольшой подарок) Большое спасибо! отличный магазин, рекомендую!
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился...
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная...
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
69 грн
