335 грн
от 2 шт.
325 грн
от 3 шт.
315 грн
Отзывы (1)
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать. Единственный прозрачный пластик, который можно деформировать в холодном состоянии без образования трещин.
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: натуральный
Масса: 0.5 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Точка плавления, °С 200
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа
Прочность при растяжении не менее 52 МПа
Относительно удлинение не менее 925%
Прочность при изгибе 70 МПа
Модуль эластичности 2100 МПа
Плотность 1,27 г/см3
Производитель Украина
Отзывы покупателей про coPET пластик 1.75мм 0.5 кг Натуральный
Денис (19.02.2022)
Хороший пластик!
+ Прекрасне спікання слоїв
+ Чітка геометрія
+ Непогано розсіює світло
+ Ідеальна адгезія з килимком супер: на 50С не сам не відривається, а якщо піддіти лезом то зняти дуже легко.
Треба підбирати параметри, бо багатенько "волосся" і іноді з''являються комочки кольору карамелі, наче щось пережарюєтся...
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать....
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
10 грн
