Переключатель с подсветкой красный KCD1, DPST (ON-OFF), 250В/6А
код: SKV272
Доставка по Украине
14 дней
10 грн
от 20 шт.
9 грн
Отзывы
Характеристика:
Номинальное напряжение: 250В
Электр. прочность диэлектрика 1500В перемен. тока за 1 мин
Номинальный ток: 6A (250V)
Сопротивление контактов: не более 35 мОм
Тип переключения: DPST (ON-OFF)
Количество контактных групп: 2
Количество контактов в контактной группе: 2
Фиксация положений: есть
Световой индикатор: есть
Цвет переключателя: красный
Температурный диапазон: -25°С ~ +85°C
Рабочий ресурс: 10 000 циклов
Отзывы покупателей про Переключатель с подсветкой красный KCD1, DPST (ON-OFF), 250В/6А
Есть вопросы по "Переключатель с подсветкой красный KCD1, DPST (ON-OFF), 250В/6А" ?
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
