Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя
код: SKV697
3 грн
от 20 шт. 2 грн
  • Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Наконечник изготовлен из сплава лужённой меди. Изоляция сделана из поливинилхлорида, не поддерживающего горение. Подходит для проводов диаметром 0,5-1,5 мм². Допустимое значение тока — 15А. Пододит для использования в температурном диапазоне от -10°С до +75°С.
Характеристика:
  • Сечение: 0,5-1,5 мм²
  • Разъём: гнездо
  • Размер штекера: 0,8х4,75 мм
  • Длина: 20 мм
  • Материал: лужённая медь
  • Материал изоляции: поливинилхлорид
  • Не поддерживает горения
  • Допустимое значение тока: 15А
  • Цвет: синий
Отзывы покупателей про Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя
Есть вопросы по "Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя" ?
