Набор винтов и гаек 10 в 1 для ремонта очков 600 шт
код: WTU267
Доставка по Украине
160 грн
Отзывы (1)
Набор винтиков разной длины и гаечек из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количество элементов в наборе – 600 шт. Размеры органайзера: 81x11 мм (ДxВ)
Состав набора:
50x гайка M1.2 - 1,0 мм
50x гайка M1.4 - 1,0 мм
50x винт M1.0 - 3,6 мм
50x винт M1.2 - 3,6 мм
50x винт M1.4 - 2,4 мм
50x винт M1.4 - 2,6 мм
50x винт M1.4 - 2,8 мм
50x винт M1.4 - 3,0 мм
50x винт M1.4 - 4,0 мм
50x винт M1.4 - 4,5 мм
50x винт M1.4 - 6,0 мм
50x винт M1.6 - 4,5 мм
Отзывы покупателей про Набор винтов и гаек 10 в 1 для ремонта очков 600 шт
Алим (26.09.2019)
надеялся что подойдет к Bolt RDA, но нет, надо на 0.1мм больше. но ничего, в хозяйстве пригодится :)
а магазин как обычно быстр и добросовестен, спасибо
Набор винтиков разной длины и диаметра из нержавеющей стали, гаечек с резьбой М2 и стальных и пластиковых шайбочек в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков,...
Набор винтиков разной длины из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц с потайной головкой. Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий, мобильных устройств, коммпьютерных...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2.5 с одной стороны и внешней резьбой М2.5 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2.5 80+80 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 80 шт., материал - латунь. Диаметр стоек 4мм.
363 грн
