256 грн
от 2 шт.
243 грн
от 3 шт.
230 грн
Отзывы (4)
Набор из 180 болтиков длиной от 4 до 25 мм и резьбой М3 в органайзере, в головке винта имеется шестигранный паз и насечки для удобного использования без шестигранника. Каждого размера болтиков в наборе по 20 штук (дополнительно в наборе имеется 100 гаек).
Технические характеристики:
Тип головки: цилиндрическая с насечками (DIN912)
Метод закручивания: ручной или с помощью шестигранника
Материал: оксидированная сталь (12.9)
Цвет: черный
Размеры болтов в наборе:
М3 x 4мм - 20 шт.
М3 x 5мм - 20 шт.
М3 x 6мм - 20 шт.
М3 x 8мм - 20 шт.
М3 x 10мм - 20 шт.
М3 x 12мм - 20 шт.
М3 x 16мм - 20 шт.
М3 x 20мм - 20 шт.
М3 x 25мм - 20 шт.
Гайка М3 - 100 шт
Отзывы покупателей про Набор винтов М3 с гайками под шестигранник (280 шт)
Валерий Костив (13.04.2020)
Все нормально, и резьба и все на своих местах. Хороший наборчик дефицитных болтиков.
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 160 шт, материал - латунь. Диаметр стоек – 3 мм.
Набор винтиков разной длины и гаечек из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количество...
Набор разъёмов XH 2.54 с шагом контактов 2.54мм с 2, 3, 4 и 5 контактами. Все разъёмы идут комплектами "мама" и "папа". Папа для установки на плату и мама для монтажа на провода или кабель. Все разъёмы "мама" комплектуются вставными контактами.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
43 грн
