Радиомодуль с телеметрией FrSky ACCESS R9M2019 868МГц (LBT EU ver.)
код: FCC337
Доставка по Украине
1694 грн
Отзывы (5)
Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 LBT EU version является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 500 мВт, в зависимости от того, насколько далеко вы хотите летать. При 500 мВт, в ясную погоду, R9M может иметь рабочий диапазон около 10 км и более.
Код производителя: R9M2019 Tx Module (EU)
Совместим с дальнобойными приемниками R9 и R9 mini и радиоаппаратурой FrSky X9D и FrSky QX7 на 868 МГц.
Актуальная комплектация указана на картинке в опции.
Примечание: версия LBT EU требует использовать соответствующую антенну!
Особенности:
Рабочая частота 868
Система дальнего действия, низкая задержка и высокая точность радиоуправления
Smart Port поддерживает передачу данных телеметрии
Новая версия 2019 поддерживает современный протокол ACCESS
Частота передачи: LBT EU: 868MHz
Мощность передачи: LBT EU: Режим с телеметрией 25 мВт / Режим без телеметрии 200 мВт и 500 мВт
Рабочее напряжение 4-12V (рекомендуется 2S LiPo)
Модуляция PXX - CPPM (автообнаружение)
Интерфейс телеметрии: Smart Port
Интерфейс прошивки: Smart Port
Диапазон напряжения: 6.5 ~ 13V
Внешний источник питания: 6.5 ~ 13V
Вес: 51г
Отзывы покупателей про Радиомодуль с телеметрией FrSky ACCESS R9M2019 868МГц (LBT EU ver.)
В Украине как и в Европе желательно использовать 868, так как 915 заняты мобильной связью, помех не будет, но лучше не рисковать. 10мвт хватает летать на 5-10км, на 1вт можно около 100км брать, но сможешь ли?)
Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Пульт радиоуправления моделями FrSky Taranis X9D Plus 2019 появился в результате редизайна предыдущей версии и содержит кнопку моментального запуска и колесо прокрутки для облегчения доступа к пунктам меню пульта. В пульте применен новый высокопроизводительный микроконтроллер что...
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
665 грн
