12 грн
от 10 шт.
11 грн
от 20 шт.
10 грн
Отзывы (2)
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
материал: полиэтилен
цвет: полупрозрачный (черный)
внутренний диаметр: 6 мм
внешний диаметр: 8 мм
ширина ленты: 10.8 мм
длина (на отрез): кратно 1 м
максимальный диаметр увязки пучка проводов: 50 мм
рабочая температура: от -30 до +70 °С
Отзывы покупателей про Спиральная оплетка SWD8 1м черный
Александр (13.11.2020)
Хорошая штука. Особенно за свои деньги.
Если вас беспокоит месиво из кабелей на рабочем месте, то это такое решение выглядит достаточно лаконично. Но, должен признать, процесс накрутки утомительно долгий.
Товар, реализуемый...
Оплетка защитная полимерная (WPET) для проводов/кабеля ± 10 мм (6-16мм), цвет – черный, фасовка – 1 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества...
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.325 мм2, луженая медь). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до...
55 грн
