Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS
код: FCC360
  • Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS
Пульт радиоуправления моделями FrSky Taranis X9D Plus 2019 появился в результате редизайна предыдущей версии и содержит кнопку моментального запуска и колесо прокрутки для облегчения доступа к пунктам меню пульта. В пульте применен новый высокопроизводительный микроконтроллер что увеличило быстродействие и объём внутренней памяти для хранения данных. Обновления не только улучшают работу скриптов LUA но и оптимизируют общую производительность и голосовые оповещения.
Код производителя: X9DP2019 - Silver (EU)
В версии 2019 года используется новейший протокол связи ACCESS с 24 каналами с более высокой скоростью и более низкой задержкой с высокоскоростным модулем цифрового интерфейса. Наряду с новой функцией анализатора спектра, добавленной в прошивку OpenTX, теперь можно оперативно проверить эфир на наличие шумов и помех.
  • Размеры: 200x194x110 мм
  • Вес: 670 грамм (без батареи)
  • Операционная система: OpenTX
  • Количество каналов: 24
  • Встроенный радиомодуль: ISRM-S-X9
  • Рабочий потребляемый ток: 130мА@8.2В (Типовое)
  • Рабочая температура: от -10 до 60 градусов Цельсия
  • Разрешение ЖКИ экрана: 212x64 пк
  • Интерфейсы: Smart Port, слот для Micro SD карты памяти и DSC порт
  • Mini USB интерфейс: для зарядки встроенного аккумулятора 2S Li-battery
  • Память моделей: 60 модулуй (расширяется при использовании Micro SD карты памяти)
  • Совместимость: с ACCST D16 и ACCESS приемниками
  • Рабочее напряжение питания: от 6.5 до 8.4 В
  • Отсек питания: аккумулятор Li-Ion 2S (1000-2200 мАч)
Особенности:
  • Форм-фактор классического Taranis
  • Быстрый старт
  • Навигация кнопками
  • Высокоскоростной цифровой интерфейс
  • Установлен ACCESS протокол
  • Поддержка функций анализатора спектра
  • Поддержка индикации SWR
  • Резистивные джойстики G9D
  • Предупреждения вибрацией и голосом.
  • Поддержка функций тренера
Комплектация:
  • 1 x Пуль управления X9D Plus 2019 (без аккумулятора)
  • 1 x Руководство пользователя
  • 1 x Стикер
  • 1 x Ремешок
Сравнительная таблица:
Taranis X9D Plus 2019 Taranis X9D Plus SE 2019
Операционная система OpenTX OpenTX
протокол передачи данных ACCST D16 /ACCESS ACCST D16 /ACCESS
High-speed Module Digital Interface √ √
Индикатор SWR √ √
Функция анализатора спектра √ √
Кнопки навигации √ √
Кнопка легкого запуска √ √
Вибросигнал √ √
Голосовые оповещения √ √
Зарядное устройство 2S Li-Po аккумулятора √ √
Аналоговые джойстики G9D √
Джойстики M9 с датчиками Холла √
Обновняемые переключатели √
Проводное подключение тренера √ √
Беспроводное подключение тренера PARA
  • PARA Высокоскоростная тренировочная система с малым временем отклика
  • Совместима с FrSky Free Link App и AirLink S с мобильными устройствами
