97 грн
Отзывы
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 6015 с напряжением питания 5В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
вентилятор корпусный
тип вентилятора: сдвоенный шарикоподшипник
скорость вентилятора 4000 об/мин
сила тока: 0.16A
мощность (Вт): 1,92 Вт
шум: 28.7dBA
размеры вентилятора: 60x60x15 мм
разъём: 3 пин
питание: 5 В
материал: пластмасса
Отзывы покупателей про Вентилятор корпусный 5В 3pin, 60x60x15мм
Есть вопросы по "Вентилятор корпусный 5В 3pin, 60x60x15мм" ?
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 9225 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
18 грн
