99 грнс НДС
от 2 шт.
93 грн
от 3 шт.
87 грн
Отзывы (3)
Вентилятор MX-12025 (120x120x25мм) с рабочим напряжением 12В и током 0.2A с 2 проводами.
модель: MX-12025
размеры: 120x120x25 мм
рабочее напряжение: 12 В
рабочий ток: 0.2 А
максимальная скорость вращения: 2400 об./мин +-10%
сила воздушного потока: 74,2 CFM
уровень шума: 25дБ
срок работы на отказ 20000 часов
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-12025 120x120x25мм 12В 0.2A 2pin
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Переключатель MTS-102 тумблерный с фиксацией (SPDT) в двух положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
15 грн
