35 грн
от 10 шт.
32 грн
от 20 шт.
28 грн
Отзывы (3)
Заготовка из стеклотекстолита для травления плат или создания деталей под Ваши проекты и устройства. Толщина - 1.5 мм.
Лист облицован с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой. Данный материал подходит для изготовления печатных схем, плат и других изделий для работы в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды при температуре от -60 °С до +85 °С.
Внимание! На некоторых участках листов имеются устранимые небольшие потемнения медной пленки.
Основа: стеклотекстолит 1.5 мм
Покрытие: медь 35 мк
Размеры: 150х100 мм (+/- 5 мм)
Отзывы покупателей про Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний 100х150мм 1.5мм
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
32 грн
