19 грн
Отзывы (24)
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов напряжения питания. Простое подключение и минимальное количество дополнительных внешних компонентов.
Для стабильной работы стабилизатора необходимо установить на входе и выходе по керамическому и электролитическому конденсатору емкостью от 0.1 до 0.33 мкФ на напряжение не ниже напряжения соответствующей цепи.
Входное напряжение: +7.5 ... +25 В
Выходное напряжение: 5.0 В
Максимальный выходной ток: 1.0 А (при использовании радиатора)
А этот стабилизатор подойдет для питания Активного модуль трансформатора переменного тока (DAT245) и Неинвазивного датчик переменного тока SCT-013-100 (DAT158), при входном в него напряжении 12В?
А то заметил, что если подключать Ардуину с этими датчиками сначала в ноут, а потом в USB-блок питания - приходят разные показания.
Только для питания этих датчиков стабилизатор использовать можно при входном напряжении 12В. Разные показания получаются в результате того, что в качестве источника опорного напряжения используется напряжение питания контроллера. Для исключения данного эффекта необходимо использовать стабильный источник опорного напряжения для аналоговой части контроллера.
Спасибо за ответ, но стало еще менее понятно :)
В системе есть БП, на выходе которого 12В. Из него напряжение идёт на вход Ардуино Vin и параллельно на этот стабилизатор, после которого будут вышеуказанные датчики. Так будет работать?
Пожалуйста! Но в таком случае для корректной работы АЦП напряжение после 7805 необходимо подавать на вход AREF и в программе прописать команду переключения источника опорного напряжения: analogReference(EXTERNAL);
А можно на на нём одном. Сделать автомобильную зарядку для телефона. То есть из корпуса плохой дешёвой всё убрать. И поставить просто этот линейный ...? ))
Незаменимый набор интегральных стабилизаторов напряжения в удобном кейсе. В наборе представлены как стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением так и регулируемые стабилизаторы для стабилизации положительного напряжения.
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
2 грн
