9 грн
от 25 шт.
8 грн
Отзывы (1)
Микросхема приемопередатчик RS-485 / RS-422 SN75176B в корпусе SOP-8. Микросхема отличается высокой стабильностью и нагрузочной способностью и полностью совместима по параметрам и выводам с другими драйверами интерфейса RS-485 такими как MAX485.
Характиеристики:
Интерфейсы: RS-485 и RS-422
Количество передатчиков: 1
Количество приёмников: 1
Максимальная скорость передачи данных: 10 Мбит/c
Нагрузочная способность (узлов): 32
Номинальный ток потребления: 70 мА
Максимальное рабочее напряжение между шиной и общим проводом: от -7 В до 12 В
Ограничение напряжения между шиной и общим проводом: от -10 В до 15 В
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Малошумящий операционный усилитель OPA2134 (DIP-8) с ультранизним уровнем искажений и полевыми транзисторами на входе. Предназначен для усиления слабых сигналов в аудиотехнике в усилителях с большим входным сопротивлением в широком диапазоне питающих напряжений.
Микросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) является десятичным счетчиком с дешифратором. В своей структуре микросхема имеет счетчик Джонсона (пятикаскадный) и дешифратор, позволяющий переводить код в двоичной системе в электрический сигнал появляющийся на одном из десяти выходов счетчика. Выпускается...
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Микросхема часов реального времени (Real Time Clock) в компактном корпусе SOIC - немного меньше чем DIP, но вполне паябельный даже для не очень опытных радиолюбителей, занимает меньше места на плате, не требует сверления отверстий в плате. Управление посредством протокола I2C.
Коннектор пластмассовый одинарный, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
6 грн
