2 грн
от 20 шт.
1 грн
Отзывы (4)
Биполярный распространенный NPN транзистор широкого применения в корпусе TO-92.
Взяв собі для вивчення 38 одиниць таких транзисторів. Поки що спробував десь половину (чи менше) і всі з них високої якості. Очікування від товару відповідає дійсності
Сайт запропонував зробити відгук на транзистор 2N3904, мабуть, це жарт? :D... Нажаль, осцилографу ще немаю, щоб зняти АЧХ і протестити у різних режимах роботи :D
Транзистор працює. До цього інфрачервоний світлодіод передавав сигнал (точніше, приймач спрацьовував) на відстань максимум десь 70-80 см при живленны від ножки ESP8266. Підключивши його через цей транзистор згідно відповідної схеми - ІЧ світлодіод почав нормально "пробивати" на 2 метра (більшу відстань не перевіряв).
Модуляція була програмна на частоті 38 кГц - транзистор нормально тримався при такому режимі і приймач розпізнавав сигнал, наче то був оригінальний ІЧ-пульт.
Популярная микросхема CD4001 представляет собой четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛЕ5 . Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
19 грн
