990 грн
от 2 шт.
980 грн
от 3 шт.
970 грн
Отзывы
Пластик Elastan – высокоэластический пластик, который хорошо подходит для 3D печати разноообразных эластичных изделий. Данный пластик обладает широким диапазоном температур эксплуатации от -40 до +120 °С, при этом он отлично переносит знакопеременные механические нагрузки.
Цвет: черный
Вес, кг: 0.75
Диаметр нити, мм: 1.75
Твердость: Твердый D100
Особенности:
высокая прочность и эластичность;
высокая износостойкость;
высокие сопротивление ударным нагрузкам и гидроабразивному износу;
отличная стойкость к маслам, жирам и многим растворителям;
изделие может поддаваться многократным деформациям без побеления и деламинации модели;
хорошая стойкость к атмосферным воздействиям;
температура эксплуатации изделий: -40 +120°С.
Режимы печати:
Параметры
Значение
Температура экструдера
230-260 °С
Температура платформы
90-110 °С
Обдув модели
нужен
Скорость печати
30-80 мм/сек
Тип принтера
закрытый
Для успешной печати на 3D-принтере с помощью нашей ELASTAN мононити необходимо учитывать особенности ELASTAN материала и свойства конкретнойELASTAN мононити. Поэтому мы рекомендуем:
катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха;
использование закрытого 3д принтера способствует медленному охлаждению модели, что предотвращает деформационную усадку материала во время печати.
Технические характеристики:
Параметры
Значение
Диаметр нити, мм
1,75/3,00 +/-0,05
Овальность, мм
+/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм)
325-340
Стойкость к изгибу, разы
Технология печати
FDM
Механические характеристики:
Параметры
Значение
D70
D100
D160
Плотность, г/см3
1,15
1,18
Температура эксплуатации, °С
-10 - +120
-10 - +100
-10 - +80
Прочность на растяжение, МПа
57
68
55
Относительное удлинение при разрыве, %
370
436
680
Прочность при изгибе, МПа
78
46
46
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %
1%
1,2
1,5
Произведено в Украине. Безопасность и соответствие ТУ подтверждены заключением Санитарно-эпидемиологической службы Украины.
Отзывы покупателей про ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Черный
Есть вопросы по "ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Черный" ?
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Фитинг PCF4-M6 для тефлоновой трубки – это специальное крепление, которое применяется в системах Bowden для фиксации PTFE-трубки для подачи 3D пластика. Соединяется с 3D принтером с помощью резьбового крепления и гарантирует надежную фиксацию тефлоновой трубки.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
5 грн
