68 грнс НДС
от 3 шт.
66 грн
Отзывы (3)
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечивает подшипник скольжения (втулка/sleeve bearing).
Тип подшипников: long life sleeve
Температура использования: -20 до +75 град. Цельсия
Срок службы: 20 000 часов
Номинальная скорость: 6500 об./мин
Напряжение питания: 24 В 180 мА
Размеры: 50x50x15 мм
Отзывы покупателей про Вентилятор-улитка 50х50х15мм 24В
Артем (23.08.2023)
Тихий, крутитися починає від 20% але не пищіть, на жвль був лише 1 в наявності
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка размером 30x30x10мм отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
37 грн
