12 грнс НДС
Отзывы
Фитинг PCF4-M6 для тефлоновой трубки – это специальное крепление, которое применяется в системах Bowden для фиксации PTFE-трубки для подачи 3D пластика. Соединяется с 3D принтером с помощью резьбового крепления и гарантирует надежную фиксацию тефлоновой трубки.
Размер внутренней резьбы:1/4 (6,35 мм)
Внутренний диаметр:4 мм (диаметр входящей трубки)
Отзывы покупателей про Фитинг PCF4-M6 для тефлоновой трубки 3D принтера
Есть вопросы по "Фитинг PCF4-M6 для тефлоновой трубки 3D принтера" ?
Фитинг PC4-01 M10 для тефлоновой трубки – это специальное крепление, которое применяется в системах Bowden для фиксации PTFE-трубки для подачи 3D пластика. Соединяется с 3D принтером с помощью резьбового крепления и гарантирует надежную фиксацию тефлоновой трубки.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
10 грн
