27 грн
Отзывы
Реечная зубчатая передача используется в моделировании. Размер 125 х 4 х 8 мм
Комплектация: зубчатая рейка - 1 шт.
Шестерня на рисунке просто демонстрирует принцип работы, в комплекте не идет.
Отзывы покупателей про Реечная зубчатая передача 125 мм
Есть вопросы по "Реечная зубчатая передача 125 мм" ?
Набор разнообразных шестеренок, шкивов и червячных передач для построения или ремонта роботов, различных радиоуправляемых моделей и др. Материал - пластик.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на две стороны.
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
68 грн
