Ионистор 5.0F/5.5V H-Type 25мм
код: ARA149
73 грн
от 3 шт. 68 грн
Ионистор 5F/5.5V (SCE5R5H505) – пассивный электрический элемент с очень большой емкостью (суперконденсатор), но низкими ограничениями по напряжению. В таких суперконденсаторах используется специальные электроды и электролит, а энергия накапливается электростатически на поверхности материала, но химические реакции не происходят. Ионисты могут заменять химические источники тока в качестве резервного источника питания для различных микросхем памяти или хранения критических данных микроконтроллера/датчиков/и т.п., на случай сбоя питания и подходящих для устройств, которые могут работать в диапазоне 1.8-5.0В. Также их можно использовать в качестве вспомогательного источника питания для пиковой мощности.
  • Производитель: Sruite Electronic Technology
  • Модель: SCE5R5H505
  • Тип корпуса: горизонтальный, выводной монтаж (H-type)
  • Номинальная емкость: 5.0 F
  • Макс. рабочее напряжение: 5.5 VDC
  • Импульсное напряжение: 6.5 VDC
  • Допустимое отклонение емкости: -10% до +20%
  • Сопротивление ESR (1 кГц): 10 Ом
  • Ток саморазряда: 15 мкА
  • Рабочая температура: -20 до +70 °C
  • Размер: 25 х 7 мм (диаметр/толщина)
  • Вес: 7 г
Отзывы покупателей про Ионистор 5.0F/5.5V H-Type 25мм
Есть вопросы по "Ионистор 5.0F/5.5V H-Type 25мм" ?
