Плата разработчика STM32F103C8T6 предназначена как для ознакомления с микроконтроллерами STM32, так и для самостоятельного использования в различных устройствах. Плата содержит только самое необходимое для быстрого старта. Семейство контроллеров STM32 поддерживается большим количеством средств разработки, в том числе и Arduino IDE.
Для загрузки и отладки программы необходимо и достаточно использования простого программатора ST-Link, который напрямую поддерживается большинством программ разработки. Имеется разъем для подключения OLED дисплея. Для программирования микроконтроллера потребуется программатор ST-Link или JTAG-программатор. Есть переключатель (перемычка) режима запуска загрузчика (bootloader). На плате установлена микросхема памяти 24С04 для сохранения настроек и данных.
Микроконтроллер: 48-pin ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6
Максимальная частота контроллера: 72 МГц
Кварцевый резонатор: 8 МГц (используется для PLL контроллера и позволяет получить частоту ядра 72 МГц)
Память программ: 64 КБ
Память данных: 20 КБ
Напряжение питания микроконтроллера: 2.0-3.6 В
Стабилизатор питания: LM1117-3.3V
Максимальный ток стабилизатора питания: 800 мА
Разъем питания: Mini-USB, также используется для передачи данных
Кнопки: Кнопка сброса (используется для перезагрузки программы и заливки новой)
Перемычки:
- загрузка через JTAG порт. Поддерживается JLink ULINK, STLink
- загрузка через SWD порт. Поддерживается JLink ULINK, STLink
Индикаторы: пользовательский светодиод
Доступные GPIO: доступны все GPIO порты
Загрузка программ: через последовательный порт контроллера
Фильтр питания: качественный фильтр с конденсаторами большой емкости
Плата хорошая. Схему в интернете нашел быстро. Сейчас перехожу с SPL на HAL. Отладочные платы хороши тем, что они исправны изначально. Когда же получаешь новый прибор
для создания ПО на нем не всегда все работает сразу. И неясно почему. То ли железо виновато, то ли программа с ошибками. А на покупных отладочных платах все проверяется сразу.
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Плата разработчика минимальной конфигурации с 8-битным микроконтроллером STM8S103F3P6 . На плате собраны все необходимые минимальные элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link. Удобное...
99 грн
