Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Код производителя: (3400 mAh, convex header, with protect)
Данные аккумуляторы отлично подойдут для питания портативных устройств на базе Ардуино и других микроконтроллеров, робоплатформ, мини-зарядок (PowerBank), фонарей, а также прочей электроники. Не следует путать их с подобными высокотоковыми аккумуляторами допускающими разрядные токи до 15-30 А, например Samsung INR18650-30Q.
Особенностью аккумуляторов NCR18650B является химический состав элемента, который позволяет предотвратить возгорание даже при механическом повреждении.
Производитель: Liitokala (Китай)
Модель: NCR18650B
Тип: Li-ion 18650
Плата защиты: есть
Номинальная емкость: 3350 мАч
Макс.ток разряда 4.8 А
Номинальный ток заряда: 0.5С *(1625 мА)
Номинальное напряжение: 3.6 В
Минимальное напряжение: 2.75 В
Максимальное напряжение: 4.2 В
Метод заряда: CC/CV
Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до 60 °С
Длина: 69 мм
Диаметр: 18.5 мм
Вес: 48 г
Обозначение даты производства аккумуляторов:
Первая цифра - это младшая цифра года (7 для 2017)
Вторая цифра - это номер месяца (6 - июнь)
(Месяцы с января по сентябрь маркируются цифрами 1-9, с октября по декабрь - буквами, соответственно X, Y, Z)
Третья и четвертая цифра - это число месяца (14)
Таким образом, маркировка 7614 означает дату производства 14 июня 2017 г.
Отзывы покупателей про Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч с защитой
Виталий (24.07.2025)
Здравствуйте! Купил 5шт. Из 5шт. работают 4шт, один вообще мёртвый, остальные 4шт нет ёмкости даже 2700мАч, при заявленной 3400мАч,так же были разряжены в щи.... не было даже 3.5в на них. Как по мне мусор....
Зарядка LitoKala Lii-PD4. заметил ещё что они греются при зарядке, думаю сами знаете признак нагрева аккумов. Не стоит писать что у меня зарядка поломана, так как я не только ей проверял. Ещё такой вопрос, один аккум мёртвый, мультиметр не показывает напряжение на нём, зарядки тоже его не видят, с ним то что, в мусорку?! На остальных 4х напряжение было от 2.4в до 3.4в, это как по мне не нормально для новых аккумов. Вывод такой - разочарован акумами. По поводу акумов в мусорку, это моё личное мнение, может кто-то так не считает. Спасибо, всего хорошего.
Имею по наличию три таких аккумулятора. Качеством товара доволен. Использую для фонариков. Цена - качество вполне устраивает. Всем рекомендую к покупке!
аккуми добротні, ємність +/- відповідає, тримають добре, тому беру не вперше.
проте захист, принаймні від перерозряду - чи не працює, чи я щось не так розумію - випадково "вдалось" розрядити 2 шт (в паралелі) до 1.9в (забули вимкнути ліхтар), і вони продовжували віддавати струм (ліхтар продовжував слабо світитись).
зарядились і працювали після того ніби нормально, чи втратили і наскільки ємність - не було змоги перевірити, купувались на подарунок і там і залишились.
тому на вбудований захист, мабуть, краще не надіятись.
Наскільки я розумію, то захист може забезпечити тільки плата захисту, а вона там відсутня, тому краще не ризикувати.
Через мої руки пройшло більше тисячі акумуляторів, їх характеристики дуже залежать від партії та умов зберігання (транспортування).
На вид - хороший, уверенный аккум с защитой. Пока ещё только эксплуатирую, не прогнал как следует, позже, как погоняю, смогу сказать - насколько хорош.
Извините за дилетантский вопрос, но все же.
"защита" от перезаряда?
"защита" от переразряда?
"защита" от КЗ?
Могу я на базе этого аккумулятора и "УПС"а
http://arduino.ua/prod2296-povishaushhii-preobrazovatel-5v-1-2a-s-zaryadnim-ystroistvom-dlya-litievih-akkymylyatorov
сделать автономное устройство, которое не боится ни перезаряда ни переразряда?
Дата выпуска аккумуляторов Panasonic формата 18650 определяется по маркировке, указанной на каждом аккумуляторе. Маркировка имеет 4 цифры либо комбинации трех цифр и одной буквы.
Например, маркировка "5203":
Первая цифра - это год (2015)
Вторая цифра - это месяц (2 - февраль)
Третья и четвертая цифра - это число месяца (03)
Маркировка 5203 означает дату производства 3 февраля 2015
Nitecore Digicharger D2 – двухканальное универсальное зарядное устройство с дисплеем используется для зарядки аккумуляторов Ni-Cd, LiFePO4, Ni-Mh, IMR и Li-Ion различных типоразмеров. Оба канала независимые, поэтому можно одновременно заряжать разные аккумуляторы. Устройство имеет...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
39 грн
