59 грн
Отзывы (3)
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (белые, желтые, синие).
Отзывы покупателей про Пара пропеллеров 10х4.5 (3 цвета)
Нестеренко Александр (23.05.2019)
Поставил такой винт на верхнеплан из потолочки , размах крылев 0,95м . Тяги в раза в 2 больше веса самолета. Винт хрупкий, но при этой цене, я приобрел
5 пар и в полет). Для начинающих покорять воздух, вроде меня самое то.
Пропеллеры понравились. Хорошо сбалансированы по сравнению с пропеллерами в китайском наборе сборки квадрокоптера. Доставка по новой почте до Хмельницкого за 1 день. Днем заказал, вечером на след. день получил. Спасибо.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Пара винтов для мультикоптера: 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 12х4.5 SF. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя. Возможные цвета - красный, зеленый, желтый, оранжевый, черный. Комплект поставки: два винта, два комплекта прокладок для винтов.
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
14 грн
