249 грн
Отзывы (12)
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
выходной ток: 30А (в пиках до 40А в течение 10 сек)
В общем хоть и видел отзывы, взял попробовать, погонять 2212 в разных режимах. Погонял около минуты, и этот регуль красочно с феерверком и дымом отошел в мир поджаренных мосфетов. Управлял от ardu библиотекой servo.h, питание от свинцового аккума 12в (щас меня закидают что по спецификации аж на вольт меньше максималка), мотор без нагрузки. После writeMicroseconds(2000) играться было уже не с чем. В общей сложности проработал секунд 90)
К магазину - все супер, доставка мгновенная, люди вежливые. но именно этот регуль - говно.
Брал один в другом месте, тоже оказалось что стартует с пинка, тут взял еще 3 и все работали, но один в процессе сдох. взял еще один и пока работает. Короче как повезет..
З.Ы. в нем установлены мосфеты n03n которые расчитаны на 30В 50А. кто то пробовал подключить на 4s или больше?
китайское барахло, брал один для пробы, оказался кривой какой-то. мотор стартует только с пинка. Но потом брал еще 3 таких в другом магазине - те работают. Короче как повезет.
Добрый день, сделайте возврат по гарантии.
Лучше использовать такие регуляторы - http://arduino.ua/prod2195-regylyator-hoda-esc-hobbywing-platinum-pro-30a-2s-6s-opto
Производительный и надежный регулятор хода BLHeli 30A (ESC), для бесколлекторных двигателей. Максимальный ток состваляет 30А (в пиках доходит до 40А). Идеально подходит для средних коптеров и дронов. Не требует перепрошивки. Готов к работе сразу после подключения.
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
