198 грн
Отзывы (4)
Звуковой мини-рекордер, позволяющий записывать звук длительностью до 4 минут с возможностью последующего воспроизведения. Рекордер можно использовать для рождественских открыток, подарочных коробок, шкатулок для драгоценностей, поделок, детских игрушек и т. д.
Управляется рекордер двумя кнопками. Управление простое и интуитивно понятное.
Записываемый звуковой модуль питается от 3 батареек типа ААА (в комплекте не идут. Звук воспроизводится динамиком 16 Ом, 0,25 Вт, звук достаточно громкий и чистый.
Отзывы покупателей про Звуковой мини-рекордер на 4 минуты (Playback/Loop)
Длительность записи зависит от резистора на плате, которым устанавливается частота дискретизации. Как ограничить время записи и воспроизведения в документации не написано... Данный модуль к ESP32/ESP8266 можно подключить только управлением питанием и эмуляцией нажатия кнопок.
Модуль воспроизведения MP3 и WAV файлов на микроконтроллере WT588D со встроенной памятью. Удобное программное обеспечение для подготовки файлов, простая загрузка и простое управление воспроизведением звука при приличном качестве. Есть ШИМ выход для непосредственного подключения небольшого...
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
Качественный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8610 с выходной мощностью до 10 Вт при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 13В. Максимальная выходная мощность может составлять до 15 Вт при нагрузке 4 Ом. Дополнительно выведен вход Shutdown для...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
59 грн
