Хотэнд экструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head с вентилятором
код: TDC161
Доставка по Украине
279 грнс НДС
Отзывы (9)
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная часть оснащена вентилятором для охлаждения.
Поставляется разобранным, в виде комплекта. Состоит из алюминиевого радиатора, термобарьера (резьба М6, тефлоновая трубка приобретается отдельно), пневмофитинга, нагревательного блока с терморезистором, сопла 0.4 мм. и вентилятора. Дополнительно в комплекте может присутствовать силиконовая накладка для нагревателя.
толщина нити пластика: 1.75 мм
терморезистор: 100 кОм NTC B 3950 ±1%
нагреватель: 12В 40Вт
диаметр радиатора: 22.3 мм
масса радиатора: 60 г
высота в сборе: 63 мм
длина проводов: 1 метр
резьба шпильки термобарьера: М6
длина шпильки: 22 мм
Отзывы покупателей про Хотэнд экструдера E3D V6 0.4/1.75мм J-head с вентилятором
Олег (04.10.2022)
У меня попалась входная муфта для тефл.трубки с выходным отверстием - 3мм, то есть трубка не доходит до термобарьера! Если Вы не разбираетесь должным образом - пластик забьется внутри хотенда и очистить его будет непросто. Тоже хочу заметить - проверяйте товар перед покупкойиспользованием.
Хотелось дать добрый совет всем покупающим что либо - внимательнейшим образом проверяйте каждый товар при покупке!
Взял этот хотенд... Горло (барьер) становится после вкручивания в радиатор криво, а натяга в резьбе нет совершенно никакого - какой там тепловой контакт, оно болтается как... Хорошо хоть брал дополнительное горло и оно хотя бы ровно становится и чуток больший натяг имеет.
Термистор бескорпусный. И как его прикрепили? Да просто прикрутили винтом к проводу, повредив при этом изоляцию и устроив как минимум в одном месте контакт с корпусом (КЗ)! Хорошо, я это заметил сразу, еще до установки в принтер. А что бы делал человек не заметивший этого? Как долго он пытался бы понять, почему показания температуры плывут или вовсе показывают черти-что??
Взял так же боуден из крашенного "под анодирование" куска люминьки... Винт крепления подшипника требует подпиливания как минимум на 1мм, иначе он трется и царапает корпус, тогда как должен ходить свободно. Но это все ерунда, по сравнению со вторым косяком - одно отверстие крепления двигателя вовсе не просверлено! И что делать людям, у которых нет инструмента и(или) должных навыков? Я знаю что мне ответят - везите (шлите) обратно, мы исправим косяк. Хорошо, а за свой счет организуете отвоз (отправку)? Вопрос риторический...
Брал еще стол 220*220, алюминиевый, вот он порадовал - ровный и качественный. Правда я еще не припаивал к нему проводов и не прозванивал, вдруг тоже на корпус пробивает...))
Добрый день. Брак может случиться везде. Если вам попался бракованный товар, то вы его можете выслать нам по НП или привезти в офис. Если это действительно брак, то пересылку оплачивает магазин.
Да я не жалуюсь, а просто даю так сказать "добрый совет" будущим покупателям.
То, что вы всегда возвращаете (меняете) бракованный товар - факт, этого у вас не отнять. А то что брак бывает везде я знаю...
А вот на счет пересылки за ваш счет не знал, это вы меня приятно удивили...
По-делу - вентилятор никуда не годный. Даже шурупов всего два вкрутили, а два китайцы зажали)) И люфтит прям с новья, а уж что будет когда поработает хоть сколько...
Но это не ваша вина, про этот вентилятор давно известно и везде расписано.
Вам бы сделать точно такой же лот, но без вентилятора? Он реально бесполезен, все равно его все 3д-шники тут же меняют на иной, в распечатанном корпусе.
Купил 22 числа.
Похоже что термодатчик не работает.
Разобравшись, выяснил что его выводы закорочены прижимным болтом.
Пришлось устранить неисправность.
Заказал 2шт, пришли в разобранном виде хотя в описании написано что должны быть в собранном :(.
Брал чтобы собрать двойную голову.
В радиаторах экструдеров оказалась разная глубина отверстия под тэрмо-барьер.
От идеи с двумя экструдерами пришлось пока отказаться :(
Прекрасный хотэнд. Уже второй принтер делаю с этим "Вулканом"
Два для двойной головы вообще не рекомендую.
Есть же готовые двойные и их полно. Не надо изобретать велосипед.
Иначе головная боль и испорченные модели гарантированы. К тому же уйдут все достоинства его. А это вес, размер...
Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки,...
Силиконовый чехол для хотенда экструдера E3D V6 (non-official) применяется для стабилизации температуры нагревательного блока и предотвращения налипания пластика на сопле. Подходит для нагревательного блока E3D размером 23x16x11 мм.
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
40 грн
