25 грн
от 5 шт.
23 грн
от 10 шт.
20 грн
Отзывы (4)
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах.
температурный диапазон: -180 °C до +250 °C
цвет: белый
Отзывы покупателей про Тефлоновая трубка 2мм/3мм (1 метр)
Покупатель (14.12.2024)
Быстро отправили. Трубка нормально стала в термобарьер. Спасибо!
На жаль ця трубка не підходить для стандартного 3d принтера, де трубка має бути 4мм зовнішнього діаметру. Фітінги накшталт https://arduino.ua/prod4937-fiting-pc6-01-dlya-teflonovoi-trybki-3d-printera не тримає таку трубку.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился...
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
69 грн
