200 грн
Отзывы (5)
Твердотельное реле SSR-40DD 40А DC-DC предназначено для коммутации устройств с рабочим напряжением 5 – 60 В и максимальным длительным током 15А постоянного тока. Управляется реле напряжением постоянного тока 3-32В. При подключении следует соблюдать полярность, обозначенную на корпусе!
Твердотельные реле типа SSR не предназначены для коммутации нагрузки с реактивной (индуктивной и емкостной) составляющей, например, электродвигателей. Для коммутации нагрузки с реактивной составляющей нужно соблюдать условия: максимальный коммутируемый ток должен составлять не более 20 - 40% от номинального и обязательно использование радиатора и вентилятора обдува. Если при использовании реле, для коммутации нагрузки с реактивной составляющей, его температура слишком высокая - нужно уменьшить максимальный коммутируемый ток.
Производитель: FOTEK
Модель: SSR-40 DD
Тип: Реле постоянного тока
Тип опторазвязки: Оптронная
Выходной транзистор: биполярный
Падение напряжения: 1,6 В при 25°С
Управляющее напряжение: 3В - 32 В постоянного тока
Ток управления: 7,5 мА при 12 В
Номинальное напряжение нагрузки: 5В - 60 В постоянного тока
Максимальный ток нагрузки:
Постоянный: 15 А
Импульсный: 30А
Задержка срабатывания: меньше 1 мс
Диэлектрическая прочность: более 2,5 кВ
Сопротивление изоляции: более 50 МОм при 500 В постоянного тока
Диапазон рабочих температур: от -20 до 80°С
Размеры: 60 х 45 х 24 мм
Вес: 105 г
Отзывы покупателей про Реле твердотельное SSR-40DD 15A, пит. 3-32 VDC
Драчук Віктор (03.11.2022)
Відправили посилку дуже швидко.
Реле працює добре. Покупкою задоволений.
Одно из двух сгорело тут же при токе 7 ампер, причем закоротилось стол 3в принтера начал разогреваться до опасной температуры. Если боитесь пожара не берите. Я второе тоже выкинул
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста могу ли я при помощи данного реле коммутировать напряжение 5В для управления цифровым входом Arduino Uno? Управляющее напряжение 24В от другого контроллера. Возможно есть иное решение?
Добрий день. Мене цікавить чи можна через це реле короткостроково пропустити більший ток.
Ось наприклад, чи не вийде воно зладу якщо на 0.1 секунду на нього подати 12В та 120А ?
Або якщо воно такого не витримає то можете порадити щось інше.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Двойной коннектор для зажима провода отверткой. Шаг - 5мм. Максимальный ток 15А при 300В, максимальное напряжение изоляции 1000В.
5 грн
