Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6, архитектура ARM, семейство Cоrtex-M4. Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной памяти и частотой 84МГц. Производительность составляет 105 DMIPS. На борту присутствуют 11 таймеров, I2C, USART, SPI и т.д. Плата изготовлена в компактном форм-факторе, размеры составляют всего - 56х22х5мм. Подключение к компьютеру производится по средствам разъема Type C. Для программирования и отладки программ необходим программатора. Программатор в комплект платы не входит!!!
На плате контроллера установлен переключатель вариантов загрузки.
При покупке учтите что там нет штырька для дебаг порта. Это крайне неудобно. Поэтому лучше прикупить сразу.
Некоторые скажут что можно запаять. Да, но здесь есть неприятность.
Ничего не понял. Запаять провода можно или нет?
Чтобы не ломались возьмем селиконовые крепкие, дорогие. Даже в этом магазине есть в продаже.
От китайских "волосин" давно нужно отказаться.
Прикупить штырьки для Debug port?
Так на картинке они есть в комплекте
на ноябрь 2023. Или их там нет?
Некоторые скажут что можно запаять. Да, но здесь есть неприятность. При интенсивном использовании провода быстро ломаются а перепайка уже будет посложнее. Ди и количество таких перепаек ограничено.
Виправте опис. Так як у даної плати 64кБ RAM, та 256кБ FLASH
Силка на оф. сайт https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f401.html
96кБ RAM STM32F401xx - CD CE RD RE VD VE
515кБ FLASH - CE RE VE
Доброго дня. За вашим посиланням є таблиця в якій вказані різновиди цього контролера. На платі встановлений STM32F401CCU6 тобто STM32F401CС і в нього 64К/256К Так вказано і в описі товару.
Все вірно, в описі так. Але у даного товару у розріл "Характеристики:" тільки половину параметрів мають відношення до даної позиції. Якби йшлось про цілу лінійку (серію 401) оk. А так людина може розгубитись, і подивиться в характеристики (у Вас на сайті), а опису не придати уваги.
Просто в розділі "Характеристики:" виправте дані яким відповідає даний товар.
Примеров работы с STM32 в сети существует много, для работы с такими контроллерами используют среды разработки например MDK-ARM Keil, CubeIDE и длругие.
Отладочная плата представляет собой 32-разрядный микроконтроллер семейства STM32F401 с ультранизким энергопотреблением на базе ядра ARM Cortex-M4 с модулем плавающей точки FP, производительность 105 DMIPS, 64 Кб RAM, 84 МГц, 256 Кб Flash и минимальный набор компонентов для старта. Плата...
Отладочная плата разработчика ESP32-T разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Плата разработчика минимальной конфигурации на микроконтроллере W806 от компании Winner Micro предназначена для ознакомления с возможностями микроконтроллера, быстрым стартом разработки приложений и использования микроконтроллера в несложных проектах, для которых требуется высокая...
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Отладочная плата минимальной конфигурации представляет собой 32-разрядный высокопроизводительный микроконтроллер семейства STM32F411CEU6 с ультранизким энергопотреблением на базе ядра ARM Cortex-M4 с модулем плавающей точки FP, производительность 125 DMIPS, 128 Кб RAM, 100 МГц, 512 Кб Flash и...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
15 грн
