Плата разработчика для модулей ESP-12/ESP-WROOM-32
код: DPC278
Теги: ESP32
249 грн с НДС
  • Плата разработчика для модулей ESP-12/ESP-WROOM-32
  • Отзывы (15)
Отладочная плата разработчика ESP-TESTBOARD разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных адаптеров.
Модуль ESP32 не входит в комплект и приобретается отдельно.
Модуль поддерживает работу только с кабелем USB-A - USB Type-C.
Отзывы покупателей про Плата разработчика для модулей ESP-12/ESP-WROOM-32
Антон (19.11.2025)
Для модулей ESP-12E подойдет? И еще интересно что есть у Вас подобное для модулей ESP-07
admin (20.11.2025)
Доброго дня. Ні вони не сумісні. На жаль для ESP-07 подібних платформ в наявності не має.
Алекс (27.01.2024)
З ESP32-WROVER і не повинно працювати? Чи як?
admin (29.01.2024)
Для програмування - повинно працювати.
Рябчук Олександр Вікторович (07.01.2024)
її можна використовувати з ARDUINO IDE?
admin (08.01.2024)
Доброго дня. Так можна.
Дмитро (22.12.2023)
Чи є така плата на гнучких контактах для ESP32 s3?
admin (22.12.2023)
Нажаль, таких немає...
Павло (12.07.2023)
Використовував не багато, із ESP-12F, але з проблемамами поки не зіштовхнувся. Дякую співробітникам arduino.ua, що пояснили що я робив не так!
Кравець Ігор (25.05.2021)
Плата , для попереднього відлагодження, цілком придатна. Для більш ефективного використання вона проблематична в зв''язку з некоректним розведенням землі безпосередньо під антеною. Для прошивки ОБОВ''ЯЗКОВО натискати кнопку BOOT! Платою задоволений !
Андрей (24.09.2020)
Подскажите пожалуйста, приобрел у вас эту плату , где можно найти описание пинов именно для нее? Интересует куда подавать внешнее питание и оно действительно может быть максимально 20 вольт?
admin (29.09.2020)
Добрый день. Распиновка данной платы должна совпадать с распиновкой ESP32Dev.
Антон (25.07.2019)
Попробовал использовать эту плату с ESP32S, аккуратно напаял на нижнюю сторону данной платы, но к сожалению нет никакой реакции. Перепроверил соединения, чип не прошивается.
admin (25.07.2019)
Привозите или присылайте - разберемся в чем проблема...
Виктор (17.05.2018)
У этой платы проблема - преобразователь напряжения. Если в приложении используются библиотеки WIFI или Bluetooth это может (чаще всего) приводить к просадке напряжения и срабатывании защиты по понижению питания (ресет). Даже если отключить контроль понижения питаня, ESP32 всеравно не работает стабильно. Проблема не единичная и хорошо описана на просторах китайского инета. Предлагают варианты: замена выходной емкости после стабилизатора на большую или замена стабилизатора. В LuaNode32 такого поведения не наблюдается потому что там друго стабилизатор - мощнее.
Есть вопросы по "Плата разработчика для модулей ESP-12/ESP-WROOM-32" ?
